Beiträge von Martin Hubweber
    Die 100km/h Plakette gilt nur in Deutschland.
    Im jeweiligen Ausland gelten die dortigen Regeln.
    In Frankreich z.B. gilt auf Autobahnen auch für Gespanne 130 - solange das Gesamtgewicht 3,5t nicht übersteigt.
    Mit der E-Klasse und 2 Crosstourern auf dem Hänger durfte ich also 130 - auch ohne 100-Zulassung... wenn die Schweiz grundsätzlich 100 erlaubt, dann braucht man auch dort keine deutschen Aufkleber.
    Im Gegensatz zu manch anderen bin ich ja kein ausgewiesener Experte für Österreichisches Ordnungswidrigkeitenrecht...
    aber ich hab schon mal von jemandem gehört, der einen kennt...
    hab mal gehört, dass Zubehörendtöpfe eigentlich nicht lauter sein dürfen, als die originalen - nur sollen angeblich einige die entsprechenden Toleranzen großzügiger ausnutzen
    Beispiel von BOS für SC70: eingetragen mit Originalauspuff: 94dB, gemessen Originalauspuff 90,9dB, gemessen mit BOS: 94dB
    https://www.bosauspuff.de/medi…ionszeichnung/HO12V03.pdf
    es gibt also Toleranzen für die Messung - diese muss es geben, weil es Ungenauigkeiten dabei gibt, die richtige Drehzahl während der Messung genau zu halten, Umgebungsgeräusche...
    in Österreich gilt eine Toleranz von 3dB - Ärger bekommt man also frühestens oberhalb echter gemessener 97dB bei der SC70.
    ist wohl EU-Recht - hier die österreichische Quelle:
    https://www.ris.bka.gv.at/Gelt…n&Gesetzesnummer=10011385
    Messung? Wird sicher ab und zu gemacht - aber in den Berichten zu den aktuellen Verboten >95dB - einschließlich Videos von 1000PS etc. wurde stets von Kontrolle der Daten in den Papieren berichtet
    das mit dem Vorsatz ist auch spannend... wenn ein Auspuff normal verschleißt und schlechter dämpft, ist das Vorsatz? selbst, wenn man TÜV hat?
    wenn man den dB-Eater entfernt oder eine nicht zugelassene Anlage montiert, ist das wohl Vorsatz - auch wenn angeblich Leute damit durchgekommen sein sollen, wenn sie behauptet haben, sie hätten ihn gerade verloren / er sei wohl heausgefallen - denke, das könnte spannend werden
    grundsätzlich gilt also: in den Fahrzeugschein schauen und wenn da eine Zahl bis max. 95dB steht sowie der Auspuff zugelassen ist, kann man die beschränkten Straßen fahren
    ich denke, die betreffenden Beamten werden sicher auch geschult und ziehen dann irgendwann gezielt Modelle raus, die ab Werk zu laut sind
    werde im September mal die betreffenden Strecken abfahren.,,
    Gruß,
    Martin
    Hallo Crossy,
    meine persönliche Meinung ist, dass man sich kein Motorrad kaufen sollte, das von der Größe nicht passt... aber das ist wohl eine Einzelmeinung, wenn ich mir die Fahrer großer Motorräder insgesamt so ansehe🤔
    ob jetzt 184cm reichen, muss man probieren - jeder Jeck ist anders... es gibt Sitzriesen, die mit 2m Länge trotzdem zu kurze Beine haben
    ich bin wohl nicht mehr 1,89 - wie zu meinen besten Zeiten, aber die Crosstourer hat ganz gut gepasst - mir war der Kniewinkel zu eng, weshalb ich mit verstellbaren Zubehörfußrasten experimentiert habe
    hab meine Crosstourer in gut vier Jahren 60.000km bewegt.
    die Diskussion um Schwerpunkt, Gewicht, Sitzhöhe anhand der technischen Daten aus dem Prospekt halte ich für wenig zielführend - solange das Motorrad mich trägt und nicht umgekehrt, ist mir das Leergewicht schnuppe und wenn jemand fahren kann, dann kommt er auch am Stilfser Joch oder auf noch engeren Passstraßen nicht in die Situation, dass ihm der „hohe Schwerpunkt“ irgendwelche Probleme macht
    Du hast ja offenbar ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel - da könnte das klappen (obwohl ich auch erst nach 30 Jahren halbwegs gelernt habe, wie man um eine Kurve fährt😳)
    Also probesitzen und kaufen, wenn es passt!
    Schwächen der Crosstourer sind aus meiner Sicht:
    - schwacher Hauptscheinwerfer - also Nebler dran
    - schlechter Wetter/Spritzschutz - vorne spritzt das Wasser am Lenkkopf vorbei durch die Verkleidung zu Fahrer oder Tankrucksack, hinten wirft sie allen Dreck in den Nacken - also Topcase oder Sozia mitnehmen😈
    - Die Gabel spricht nicht besonders fein an - ich hatte deshalb Wilbers-Federn drin - komplett anderes Fahren!
    - Motorschutz nötig! hatte einen kleinen Rutscher bei max. 15km/h - rechte Seite... hat die Vollkasko 3.500,-€ gekostet, trotz Sturzbügel - danach hatte ich den Motorschutz von GIVI dran und Crash-Pads, damit ist sie dann 3 1/2 Jahre nicht mehr umgefallen!
    Alles Andere ist aus meiner Sicht so gut, wie es ist - natürlich auch nicht auf dem modernsten Stand - ist halt ein Auslaufmodell
    Gruß,
    Martin
    Hallo Klaus,
    vielen Dank für den Hinweis, dass meine Nachricht hier nicht hin passt.
    Ich freue mich jedes mal über diese netten Zurechtweisungen.
    Irgendwann werde ich sicher verstehen, warum meine Nachrichten zu diesem Thema einen Rüffel verdienen, während Anfragen anderer zu gemeinsamer Anfahrt etc. hier unkommentiert bleiben.
    Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Privilegien.
    Dein Hinweis auf einen hohen Preis ist typisch.
    Auch ich stelle gerne Milchmädchenrechnungen an und kann gestückelte Kosten besser verdrängen, als wenn ich die Summe auf einen Schlag sehe.
    Wenn Du länger im Voraus buchst, ist es günstiger.
    Beispiel ab Düsseldorf - hin und zurück: 6 Tankfüllungen zu je 25,-€, 1/4 Satz Reifen ca. 90,-€, 1/3 Inspektionsintervall ca. 130,-€,
    zwei Zwischenübernachtungen je 90,-€ ergibt schon 550,-€.
    Ich habe im Vierer-Liegewagen hin und zurück zusammen unter 400,-€ gezahlt und drei Urlaubstage gespart.
    Wie viel wert man persönlich einem zusätzlichen Urlaubstag zuschreibt ist natürlich individuell.
    Gruß,
    Martin
    Hallo liebe Freunde,
    ich hab hier gerade zufällig gelesen, dass einzelne schon ihre Anreise planen -
    da möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, mal wieder für den Autoreisezug der ÖBB Reklame zu machen.
    Er verkehrt jeden 2. Tag (glaub ich) von Hamburg und Düsseldorf nach Innsbruck und Wien - als Nachtzug.
    Man fährt abends los, kommt morgens ausgeschlafen in Innsbruck an und von dort sind es keine zwei Stunden über die Berge zum Hotel.
    Im Vierbett-Liegewagen zahlt man Düsseldorf-Innsbruck unter 200,-€ pro Strecke incl. Motorradtransport und Frühstück - das ist günstiger, als drei mal Volltanken+Reifenverschleiß+Inspektionskosten+Übernachtung auf halber Strecke...
    Außerdem spart man mindestens einen Urlaubstag pro Weg.
    Die Tickets kann man sechs Monate im Voraus direkt bei der österreichischen Bundesbahn buchen.
    Ich werde im September nun schon zum dritten mal damit fahren - dieses mal dekadent im Schlafwagen mit Einzelbelegung für 320,-€, weil ich aus aktuellem Anlass lieber Abstand halte... Düsseldorf-Innsbruck, um nach Antermoia in Südtirol zu kommen.
    Ich kann den Zug guten Gewissens empfehlen.
    Gruß,
    Martin
    einmal im Dunkeln nichts gesehen reicht - man könnte auch Fragen, wie oft hast Du einen schweren Unfall? - lohnt sich da der teure Helm?
