Bernie: Ich hoffe, Dir ist bei diesen "Ausrutschern" nichts passiert!
An die Schutzfunktion der Koffer habe ich bisher noch gar nicht gedacht... Erst vorgestern bin ich mit meiner Frau auf einer schmalen Landstraße durch den Schwarzwald gefahren. Es ging über eine kleine Brücke, der eine Kurve vorgelagert war. Genau im Schatten dieser Kurve verlief ein ca. 30cm breites kleines Rinnsaal Wasser mit Kieselsteinen, die ich erst viel zu spät bemerkte. Obwohl ich nur gefühlte 20 oder 30 km/h fuhr, hat dies bereits ausgereicht den Vorderreifen ein gehöriges Stück nach aussen rutschen zu lassen, ehe er erst wieder Grip bekommen hat, was für einen kleinen Schrecken gesorgt hat. Zwar ist mir sofort reflexartig der kurveninnenliegende Fuß von der Raste gesprungen, um das Moped zu halten, ähnlich wie beim Radfahren, doch wäre das am Ende wohl eher eine aussichtslose Aktion gewesen, denn ich bezweifle stark, dass man im Falle des Falles eine 240kg Maschine samt Sozia halten kann.
@Hartmut: Danke! Der kleine Wadenbeisser ist immer ganz aufgeregt, wenn ich das Motorrad aus der Garage hole, er hält das wohl für ein größeres Fahrrad und springt immer daran hoch, da er bei unseren Radtouren auch immer vorne in das Körbchen darf. Es gibt nur einen Hersteller, der einen Hundekorb für das Motorrad anbietet und das ist Bagster. Daher habe ich bereits einen Tankschutzhaube von Bagster bestellt, die allerdings eine Lieferzeit von 2 Wochen hat, auf dem der spezielle Hundetankrucksack befestigt werden kann. Dieser ist zugelassen für Tiere bis 10kg. Unsere Tinka wiegt aber nur 3,5kg. Sie sollte also ausreichend Platz haben. Sie wird ein Geschirr tragen, welches um den Brustkorb geht, mit dem sie in dem Bagster angeschnallt werden kann. Auch eine Brille hat sie bereits an die sie sich beim Radfahren schon gewöhnt hat. Um die Ohren bekommt sie eine GoreTex-Haube. Ebenfalls habe ich eine höhere Windschutzscheibe bestellt, sodaß sie ausreichend vom Fahrtwind geschützt sein sollte. All das ist aber erst einmal experimentell. D.h. sobald ich das Zubehör habe, muss ich es erst einmal ausreichend testen, ob es ihr dann immer noch Freude bereitet wie das Radfahren und ob die höhere Windschutzscheibe auch ihren Zweck erfüllt. Sobald sich hierbei etwas tut, werde ich davon berichten.
Schönes Wochenende und Gute Fahrt!
