Bridgestone Battlax Adventure A40
    :clap:
    Rallebiker
    Alles lief nach Plan,
    nur der Plan war Sche**e!
  • #22
    Da ich auf der Probefahrt mit dem Serienreifen nicht sehr glücklich war schaue ich mich schon mal nach einem anderen Reifen um
    Gibt es hier schon weitere Erfahrungen? Auch was die Lebensdauer betrifft
    Gruss Marcel
    Freundliche Grüsse
    Marcel
    Bin mit meinen Gummis jetzt ca. 4.000 km gefahren und die sehen noch fast aus wie neu (iss nich so super genau, ich weiß). Vom Gefühl her sollten sie mind. so lange halten wie die Battle Wing 501/502, die ich vorher hatte. Die habe ich bei 10.000 km runter genommen. Aber da wäre noch Luft gewesen bis zur absoluten Verschleißgrenze.
    Ingolf
    Ex AT Adventure Sports 1000
  • #25
    4,5 mm vorne
    8,5 mm hinten
    Finde den Reifen nur minimal schlechter als den MPR 4, aber wenn die Lebensdauer
    passt, dann isser das.
  • #26
    Der Battlax A40 hat bei mir jetzt ebenfalls ca. 4.000 km runter und sieht noch sehr gut aus. Auch das Einlenken in Kurven geht mit dem A40 deutlich leichter von statten, als mit meinen beiden Vorgängen, dem MTN und dem BW. Denke auch, dass er die 10.000 schaffen wird. Am vergangenen Wochenende sind wir bei strömenden Regen 3 Tage in Hessen unterwegs gewesen. Bei Nässe zeigte der Bridgestone ebenfalls keinerlei Schwächen.
    Im Vergleich zum MTN hat der Battlax A40, ähnlich wie der alte BW auch, die Profilrillen eher in horizontaler Ausrichtung. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber der Bridgestone saut mich und die Maschine bei weitem nicht so stark ein wie der MTN.
  • #27
    Und ich dachte immer, die Brückensteine sind die absoluten Einsau-Meister - es geht also noch schlimmer. :)
  • #29
    Habe heute die 12t Inspektion machen lassen. Der orig. BW hat vorne 1,7 und hinten 2,2 mm. Morgen wird auf den A40 gewechselt. Mal schauen wie der ist.
    Koffer, Topcase, hohe Scheibe, seil. Windabweiser u. Griffheizung orig. Honda / TT-Sitzbank tief / Spritzschutz VR
  • #30
    Hallo Leute
    ich habe den A40 jetzt 700 km drauf...ganz ehrlich gesagt, ich bin enttäuscht.
    Nach 10 m gleich mal meine Honda flachgelegt, zum Glück nicht viel passiert...fuhr aus der Werkstatt in einer leichten Rechtskurve an und sie rutschte mir weg, jetzt sagen sicher einige, zu schnell angefahren, nix da, bin echt vorsichtig los, aber schräg, dann schmierte der Reifen bis zum Rand voll ab.
    Danach natürlich ganz vorsichtig eingefahren, mit mulmigem Gefühl, und gestern gab ich mal wieder Gas, Richtung Lago Maggiore und dann über Simplon,-Grimsel,-Susten- und Klausenpass nach Hause. Leider teilweise beim anbremsen zu den Kehren immer wieder mal ein kleiner Ausbruch, den hatte ich beim Pirelli nie. Inzwischen weiß ich wann er kommt und kann drauf reagieren....
    In den Bergen nicht der Hit, bei Nässe und normalen Landstrassen hält er super, aber bei unseren kurvigen Strassen nicht wirklich gut.
    Schade, der kommt bei mir nicht wieder drauf....
    Hatte original den Pirelli Scorpion drauf, nicht ein Rutscher bis 6000 km, darunter auch 3000 km Sardinien, dann fing er an leicht zu schmieren.
    Fritz K.
