Kardanöl wechsel
    Hi,
    habe das Öl vom Kardan mal gewechselt und war erschrocken in welchem Zustand das Öl war.Ganz kleine Metallteilchen und schwarz wie altes Motoröl.
    Lt. Wartungsplan soll das Kardanöl alle drei Jahre gewechselt werden, war froh es vorher getan zu haben.
    Gruß sed
    Nach wievielen KM muss denn das Kardanöl gewechselt werden?
    Danke!
    PS: seit dem 24.000 km Service höre ich selbst im untertourigsten Betrieb so gut wie kein Kardanklackern mehr.
    Selbst, wenn ich mal irgendwo total untertourig rauf fahre, ist fast komplett Ruhe!
    Kann jetzt meist einen Gang höher durch engere Passagen fahren als davor.
    Voodoo, Zauber, doch ein SW - Update?
    ECU - Reset wird's wohl keiner gewesen sein, oder? (obwohl man ja so einiges liest im Netz)
    Beides, Neukauf.
    :mrgreen:
    http://www.bluevaramike.com
    Jetzt auch mit CT Bildern ...
    Einmal editiert, zuletzt von BlueVaraMike ()
    Ich hab jetzt mit 48.000 KM wechseln lassen, alles ok kein Abrieb im alten Öl.
    Danach aber auch keine Änderungen im Verhalten des Antriebes.
    Du hast wechseln lassen?
    Gibt's hierfür keine Wartungsintervalle?
    Bin gerade in der Firma und kann deshalb nicht nachschauen.
    Beides, Neukauf.
    :mrgreen:
    Vergiss was du im Netz liest... hat keine Wirkung.
    Problem wurde bereits 2003 in Zusammenhang mit dem Konstantfahrruckeln der ersten PGMFI Varadero oder ST 1300 untersucht und als wirkungslos erkannt.
    Hat sich aber noch nicht nach England herumgesprochen.
    Den Reset kannst du jederzeit selbst machen
    Kalter Motor
    CT auf den Seitenständer Leerlauf
    Im Leerlauf Motor starten und ohne Gas zu geben laufen lassen bis Lüfter läuft
    Motorstopp - Zündung aus
    fertig
    Wirkung... keine
    Ein Kardanölwechsel kann auch durchaus vorgezogen werden... die paar ccm kosten nicht die Welt....
