			#2 ich bevorzuge Tankring Befestigung
 z.B. http://shop.sw-motech.com/de/n…HONDA/VFR+800+F/index.htm
 oder von Hepco&Becker
			#3 Hallo vollmonjunkie, die Suche nach einem Tankrucksack für die neue Crossrunner fand ich wirklich schwierig. Das liegt meines Erachtens an der Form des Tanks und der ungünstigen Position (weit vorn) des Tankdeckels. Ich bin schließlich bei Hepco und Becker fündig geworden: Lock it Tankrucksack "Street Tourer M" plus Lock it Tankrucksackbefestigung. Der Tankrucksack hat ein Volumen von 8 bis 13 Litern. Mir reicht das. Er wird auf dem modellspezifischen Tankring mittels eines mechanisch-magnetischen Verschlusses befestigt. Funktioniert ganz gut. Infos gibt es im Web-Shop von Hepco und Becker. VG Berend
			#4 Vielen Dank nochmal für die Tips  dadurch bin ich auf die idee gekommen nochmal bei SW-Motech zu kucken und siehe da ich hab nen Tankring für die Crossrunner gefunden mit dem ich meinen "alten" Tankrucksack verwenden konnte. dadurch bin ich auf die idee gekommen nochmal bei SW-Motech zu kucken und siehe da ich hab nen Tankring für die Crossrunner gefunden mit dem ich meinen "alten" Tankrucksack verwenden konnte.
 http://shop.sw-motech.com/cgi-…5.0104100&typid=187454628Gruß Vollmondjunkie
			#5 Servus! Bin erst am Freitag ewig beim Lui... gewesen um verschiedene Tankrucksäcke zu testen.
 Mein alter von der CBF hat nicht mehr gepasst da die Magnetlaschen nun an der Plasikverkleidung auflagen, also musste ein neuer her.
 Meine Wahl viel auf den HELD Magnet Tankrucksack in Gr. L gewölbt. Hat die Magnete an der Unterseite ohne seitlihe Laschen. Die Wölbung passt sehr gut zum CR Tank. Und der Preis geht auch in Ordnung 99,95.
 Artikel Nr.: 10026871Gruß Reini
			#6 Beim Magnetrucksack musst halt echt aufpassen wegen Kratzer und so.
 Bei mir hat sich mal an einer früheren Maschine eine Büroklammer an die Magnete verirrt...
 Jetzt hab ich am Crosstourer (!) einen Tankrucksack von Givi mit dem Quicklock System.
 Bin damit recht zufrieden.
 Da wo er trotzdem auf dem Tank aufliegt, hab ich Lackschutzfolie angebracht.
			#8 Moin, ich bin jahrelang Magnet gefahren, aber das ewige saubermachen der Auflagefläche, das trotzdem gekratze auf dem Lack, gefummel beim Tanken und die Möglichkeit das jeder Ihn gleich mit nimmt hat mich beim CT dazu gebracht ohne zu Fahren. Ich brauche den Tankrucksack nur für kleinzeug was ich griffbereit haben will sowie Foto und Video zeug. Dieses Jahr habe ich mir dann mal einen Quicklock gegönnt: SW Motech Engage II. Bin damit super zu frieden, liegt bei mir nirgends auf, ist beim Tanken schnell runter. Die Dinger kann man verriegeln , kommt ein Splint von innen rein und dann den reissverschluss mit einem kleinen Schloss sichern. Dauert dann beim Tanken natürlich einen Moment länger und das hält keine echten Diebe aber, aber der gelegenheits ich nehm mal eben mit Dieb ist abgewehrt. Seit dem bin ich ruhiger und starre nicht immer zur Maschine beim Kaffee Stop  Der Preis für die QuickLocks ist schon heftig, aber der Nutzwert ist für mich deutlichst höher als bei den Magnetteilen ... Gruß Mario
			#9 Ich habe noch einen ganz alten Tankrucksack mit Magneten,der hat bestimmt schon 15-20 jahre auf dem Buckel.Wenn ich den mal benutze lege ich immer ein Küchenhandtuch zwischen Tank und Rucksack um Kratzer zu vermeiden...sieht nicht unbedingt anbetungswürdig aus hat sich aber bisher immer bewährt.
 Und solange der Tankrucksack noch einigermaßen gut aussieht kaufe ich auch keinen neuen.
 ALLES BLEIBT BESSER !!!
			#10 Ich habe da mal eine (evtl. blöde Frage) zum Thema Tankrucksack.
 Hat der CR MJ 2015 einen Tank aus Metall ?
 Hintergrund meiner Frage ist: ich hole in den nächsten Tagen meinen neu gekauften CR ab. Da ich noch einen alten TR mit Magneten rumliegen habe würde ich den gerne benutzen.
 Das wiederum geht natürlich nur wenn der Tank aus Blech ist.
 Ich habe dazu keine Infos gefunden.Gruß KARL
