  • #31
    Sali Kurare
    Danke für das Kompliment, freut mich sehr.
    Ja, Du hast recht, wir müssen die Zeit sinnvoll nutzen !
    Manchmal wird einem bewusst, dass sie oder zumindest unsere Mobilität begrenzt ist ....
    (siehe meine Beschreibung zur Italientour 2011)
    Reisen und Motorradfahen (OK, ist eigentlich das Gleiche) sind unsere beiden grossen Hobbies.
    Herzliche Grüsse, Bernie
  • #32
    Hallo peterp,
    lass mal, so empfindsam bin ich nicht und deswegen auch meine Klammerbemerkung mit den Karpfen, die sogar wegen der Eigenschaften des Koffers lebend transportiert werden könnten. :mrgreen:
    Lowrider.
    Also als Tankrucksack würde ich die nicht einsetzen, die Dinger geben nicht nach! ...und so'ne Kiste vor'm Bauch....
    Da es Peli in unterschiedlichsten Varianten gibt, musst du bei der Anbringung improvisieren.
    Kein Problem sind die kleinen Koffer. Hier könnte eine Konstruktion aus den sog. Tankringen mit Adapterplatte funktionieren. Auf dem Gepäckträger der CT kann man dazu eine kleine Aluplatte schrauben, die sogar mittels Gummi-Metalldämpfer entkoppelt werden kann. Auf diese Aluplatte könnte man z. B. einen Tankring schrauben, die Adapterplatte unter einen kleinen Peli.
    Diese Variante hätte den Vorteil, dass man bei Bedarf auch mal einen Tankrucksack auf die Gepäckbrücke aufsetzen könnte. Stöbere mal bei SW-motech, vielleicht findest du da ein paar Ideen.
    Schwieriger wird's bei den größeren Pelis. Kein Problem, wenn du den Koffer fest verschrauben willst, hier kannst du die Bohrungen am Gepäckträger nutzen (u. U. ebenfalls entkoppeln). Soll's abnembar sein, musst du viel Erfindungsreichtum an den Tag legen.
    Um weiterhin den Koffer absolut dicht zu halten, sollten Bohrlöcher im Koffer mit Sikaflex, Gummiringen oder Moosgummi abgedichtet werden.
    Beachten muss man natürlich das Gewicht des Koffers einschl. Beladung auf der Gepäckbrücke. In meiner Ausführung sind's mit der "Reise-DSLR-Ausrüstung" 7 Kg.
    Fahrtechnisch mekt man das Ding nicht.
  • #39
    Der Urlaub war gezielt geplant. :clap: Die Daytona- Bike- Week ist der pure Wahnsinn...
  • #40
    Kurztrip nach Südtirol
    Auffahrt zum Gavia
    Auffahrt zum Stilfser Joch von Bormio
    Ganz liebe Grüßle
    Jochen
