Hauptständer
#2 Hallo Gebi,
das mit dem Wechsel der Artikelnummer stimmt auf alle Fälle. Da das Nachfolgemodell 08M70-MGH-642 für alle Jahrgänge verwendet werden kann und es beim Einbau laut Anleitung keinen Unterschied zwischen SC70 und SC76 gibt, kann man nahezu mit Gewissheit davon ausgehen, dass auch 08M70-MGH-641 für alle Jahrgänge geeignet ist. Aber zu mehr reichen meine Recherchen leider nicht. (Und es wäre freilich auch interessant, warum es eine Änderung gegeben hat. Kann einfach nur ein neuer Lieferant sein, aber auch eine Verbesserung, die wesentlich ist.)
BG, DW
#3 Hallo DeltaWhisky.
Danke auch für deine Bemühungen. Genau so hatte ich das auch recherchiert.
Suche nachdem mir ein Nachbau Haupständer gebrochen ist einen neuen/gebrauchten originalen Haupständer. Den bekommt man aber scheinbar auch nicht mehr beim FHH. Sicherlich deshalb nicht da er er sehr günstig abverkauft wurde.
Also falls jemand einen originalen Haupständer zum Verkauf hat, kann ihn mir gerne anbieten.
Danke
Lg Gebi
#4 Auf Ebay findest Du ein paar originale. Oder Du schaust zu den Alternativen:
- https://sw-motech.com/Produkte…taender/4052572017821.htm
- https://www.hepco-becker.de/ha…nda-crosstourer-2012.html
- https://www.motea.com/de/haupt…tands-in-schwarz-806414-0
- https://www.ibex-parts.de/Fahr…R-1200-X-Crosstourer.html
Ist nur ein Ausschnitt einer kurzen Suche. Prinzipiell solltest Du aber kein Problem haben, Ersatz zu finden.
#5 Bei der Umstellung von SC70 auf 76 haben sich teilweise die Nummern für das
Zubehör geändert, obwohl sich die Teile nicht verändert haben.
Bei Honda ist das Teil nicht mehr lieferbar. Wenn das Modell eingestellt wird,
dann gibt´s auch das meiste Zubehör nicht mehr.
Im Gegensatz zu DeltaWhisky habe ich jetzt bei ebay keine originalen gefun-
den. Man kann aber mit den Teilenummern im Netz suchen, da wird man noch
fündig.
Die Nummer -641 ist bei Partzilla in den USA noch gelistet, das wäre dann der
letzte Ausweg.
#8 Danke für die Links, allerdings sind die ersten beiden in den USA, der dritte in Frankreich
zu einem heftigen Preis.
Und mit -640 haben wir jetzt sogar drei Artikelnummern. Aber wie auch immer, irgendwo
auf der Welt ist das Teil noch erhältlich.
