Welche Garantiefälle gab es?
  • #171
    Üblicherweise gibt es dafür andere Ursachen.... vielleicht vor deiner Zeit, hast sie ja gebraucht gekauft.
  • #172
    Hab jetzt bei über 60´000 km und beim Kundendienst auf Garantie an beide Gabelholme die Simmerringe erneuert bekommen. Mir selbst ist die Undichtigkeit gar nicht aufgefallen. Die Kardanwelle ist auch auf Rückruf schon früher getauscht worden. Außer den Heizgriffen hatte ich noch nie Probleme und bin mit der Maschine rundherum zufrieden.
    Habe nun nach ca. 13´000 km meine alten Michelin Anakee 2 Reifen gegen neue getauscht, die Bremsbeläge vorn und hinten sowie die vorderen Bremsscheiben erneuert und warte nun auf besseres Wetter, um die Saison für mich zu eröffnen. :P :P
    immer eine Gute Fahrt,
    viele Grüße
    Louis
  • #173
    Hi Olli,
    ach den Schaden meinst du. Bei den meisten ist das eine "Sollbruchstelle" wie auch bei mir diese Halterung "abvibriert" ;) (einfach nette Formulierung) ist.
    Nach einem Sturz auf die linke Seite bricht die bei den Meisten ab, meine Reparatur habe ich ja gepostet.
    Und das du jetzt eine RT fährst, hatte ich noch im Kopf.
  • #174
    Hallo in die Runde,
    nun hab ich auch mal was eizutragen.
    SC76/DCT, Zulassung 03/16
    Kilometerstand 7500
    habe heute die vorderen Bremsscheiben und Beläge auf Garantie getauscht bekommen. Hatte in letzter Zeit beim Runterbremsen (eher gemütlich als auf der letzten Rille) vor Ortschaften ziemlich deutliche Vibrationen. In den Spiegeln war dann kaum noch was zu erkennen.
    Diagnose vom FHH: Bremsscheiben verzogen
    Gruß Karsten
    01 Felge Höhenschlag, wurden teilweise gewechselt II (2)
    02 Speiche abgerissen IIIIIIIIIII (11)
    03 Speichen locker IIIIIII (7)
    04 Lenkkopflager lose, teilweise nachgezogen oder gewechselt IIIIIIIIIIIIIIII (16)
    05 Rost am Tank, gewechselt I (2) I ( noch nicht gewechselt )
    06 Kardan undicht, Simmering gewechselt IIIII (5)
    07 Federbeinverstellung, Federbein erneuert IIIIIIII (8)
    08 Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert IIIIIII (7)
    09 Kabelbaum erneuert, nach Defekt unter dem Tank. I (1)
    10 Relais von Originalheizgriffen gewechselt. I (1)
    11 Original Honda Heizgriffe defekt, wurden komplett getauscht. I (1)
    12 Regler Lichtmaschine durchgebrannt ,wird getauscht I (1)
    13 Schalldämpfer schepperte, wurde getauscht I (1)
    14 Bremsscheibe verzogen, werden getauscht IIIIIIIIIIIIIII (18)
    15 Sitzbank gerissen, wurde getauscht I (1)
    16 Original Honda Topcase (Reißverschluß defekt), Topcase wird getauscht I (1)
    17 Original Honda Topcase (Keder-Verklebung hat sich gelöst), Topcase getauscht I (1)
    18 Displayeinheit mit wechselnden Anzeigen, getausch II (2)
    19 Motor Defekt (klackern) Reparatur 100 % sehr aufwendig I (1)
    20 Motorschaden (kapital) Garantie I (1)
    21 Kardangelenk abgerissen (wurde getauscht) I (1)
    22 Anlasser ohne Funktion (km15450)
    23 beide vorderen Led-Blinker ausgefallen, Blinker Steuergerät defekt (km14820)
    24 Tankklappe schief (Neuen Tank beantragt) II (2)
    25 Steuergerät (?) O-Griffheizung neu I (2)
    26 Schlüssel Koffer SW-Motech -Crosstourer Edition II (2)
    27 Felge Hinten komplett neu eingespeicht I (1)
    28 2014er Kofferverriegelung defekt, Koffer abgefallen, wurde ersetzt (2)
    29 Batterie-Kollaps (km 12500), im Zweifel nicht lange Fackeln und tauschen (1)
    30 HIS getauscht wegen zu hohem Fehlerstroms
    31 Rückrufaktion Honda, Tausch der Kardanwelle (alle)
    32 zwei Schrauben Scheibenhalterung "verschwunden" -> ersetzt I (1)
    33 Lager von der Tankachse ausgeschlagen , wurde ersetzt I (1)
    34 Anguss Deckel Lichtmaschine abvibiriert, Garantieantrag läuft, Ende offen
  • #175
    Bei meiner 06/15 hat sich die Griffheizung verabschiedet
    wurde ersetzt
    11 Original Honda Heizgriffe defekt, wurden komplett getauscht. II (2)
    Freundliche Grüsse
    Marcel
  • #176
    Bei meiner wurden 05/2016 die Gabelsimmeringe, Staubkappen, Gleitbuchsen, ... vorne erneuert
    (& NEUE WIBERS-Federn eingesetzt)... :whistle:
    07/2014 & 04/2017 wurde meine AKKU´s gegen NEUE getauscht!
    08 Gabelholme undicht, Simmerringe erneuert IIIIIIII (8)
    29 AKKU-Tausch, im Zweifel nicht lange Fackeln und tauschen III (3)
  • #177
    35 erneuter Kardantausch wegen starker Vibrationen in Intervallen (1)
  • #178
    morgen ist es soweit :
    Garantiearbeiten
    1. die gesamte Schaltereinheit am Lenker rechts wird getauscht weil der graue Schalter für das DCT
    klemmt
    2. der Schalter für die original Griffheizung wird getauscht (defekt)
    3. beide Zusatzscheinwerfer von GIVI werden getauscht weil sie Wasser gezogen haben
    es gibt eine neuere Version die auch noch besser aussieht :dance:
    und ich bekomme eine Ersatzmotorrad bis zum nächsten Tage, bin gespannt was es wird
    .........der ohne Schaltpause mit der Crosstourer tanzt
  • #179
    Moin Ulli...
    Welche Zusatz-GIVI's (Modell) bekomschde denn???
    Ich bin auch grad auf der Suche, weil meine SW-Motech-Hawk's 2x getauscht wurden & ich die Faxen DICK hab...!!!
    CU
    Stefan
  • #180
    bei mir ist die Tankanzeige defekt. (Ja, ich fahre noch, wenn auch selten... ;) )
    Es wird der Sensor auf Garantie getauscht, dort wird der Fehler vermutet.
    Auf Grund meiner Fehlerbeschreibung wird nicht das Display als fehlerhaft angenommen.
    Schöne Grüße
