Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2019, 04:38
Alle Zeiten sind UTC+02:00
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradnavigation
 IMG-20190407-WA...
Größe:428.88 KiB
 IMG-20190407-WA...
Größe:136.67 KiB
 K800_P1060177
Größe:96.16 KiB
 K800_P1060178
Größe:91.71 KiB
 K800_P1060180
Größe:94.39 KiB
 K800_P1060179
Größe:87.55 KiB
 Reifentyp_Stati...
Größe:77.66 KiB
 20190330_151953
Größe:395.25 KiB
Black Joker 1606
rattenfrau 1327
heinzi 1276
ManfredK 1225
engel1292 19 Apr
Geoka 19 Apr
alfred V4 17 Apr
SirWill 15 Apr
X-Qlusive 88 08 Apr
juschoen 07 Apr
DirkR100R 03 Apr
Albin Schneider 01 Apr
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Lenkanschlag
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 17:34
Vorname: Jens
Modell:: Crosstourer mit DCT
Hallo zusammen!
Ist das bei Euch auch so, dass die Handprotektoren beim Lenken links und rechts an der Scheibe anschlagen? Ich wollte heute den Lenker verstellen aber das bringt auch nicht den gewünschten Erfolg. Hab Angst wenn ich mich mal lang mach mit der CT das ich dann nicht nur die Windabweiser der Protektoren sondern auch meine Scheibe schrotte. Und das wäre bei meiner anstehenden Balkan-Tour richtig Schei...!
Zur Situation: Givi Windabweiser und Givi Airflow, orig. Lenker
Selbst wenn ich den kleinen Ring an den Abweisern entfernen würde schlägt der Lenker in die Scheibe.
Kann man den Lenkeinschlag irgendwie begrenzen???
VFR1200XD, weiß, 5/13,
Givi Sturzbügel, Givi Monokey 35/40, Monkey Side, Heizgriffe, Komfort Sitzbank mit Gel, Auspuff LeoVince, Garmin Zümo 210, Hauptständer, Heckhöherlegung 35mm, Motorschutz Givi, Airflow, CLS-Connect, Givi LED S322
Schau mal hier:
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkanschlag
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 19:34
Vorname: Klaus
Modell:: Crosstourer DCT
Ja, ist bei mir mit der Givi Airflow auch so!
Klaus
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 19:51
Vorname: Frank
Ich habe mit meiner Scheibe (Ermax) keine Probleme, aber viel Platz ist da auch nicht.
Zum Lenkanschlag begrenzen kann man Metallstreifen an die Anschlag-Nasen der unteren Gabelbrücke kleben. Wird so oft bei Superbikelenker-Umbauten gemacht. Ev. kann man auch dünne Klebegewichte von der Reifenmontage benutzen.Muss man mal ausprobieren,ob das nicht zu dick ist.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 16:11
Vorname: -
Was mach ich anders ? Givi Airflow, orriginal Lenker und die Givi Windabweiser dran - da schlägt weder links noch rechts was an die Scheibe. Wenn ich mich recht entsinne habe ich den Lenker am Anfang etwas weiter zu mir gestellt ... das war aber noch vor der Givi Scheibe. Ich habe bei vollen Einschlag jeweilse ca. 1 fingerbreit platz zur Scheibe sowie zum Tank auf der anderen Seite.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 19:41
Vorname: Klaus
Zitat:
Was mach ich anders ?.... Wenn ich mich recht entsinne habe ich den Lenker am Anfang etwas weiter zu mir gestellt ... das war aber noch vor der Givi Scheibe.
Wenn du den Lenker "nicht" mit der Givi-Scheibe zurückgestellt hast, wirst du evtl. genau DAS, anders gemacht haben!
Mein Vorbesitzer hatte eine Lenkererhöhung verbaut und vor dem Verkauf zurück gebaut. Ich weiß auch nicht, ob meiner in der original Stellung steht!
LG Klaus
P.S.: Der TÜV hat es bis jetzt nicht bemängelt!
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 20:15
Vorname: Jens
Ich könnte ohne Scheibe locker 3 cm an der Stelle weiter lenken. Ich hab mir überlegt, dass ich mir Gummiklötze als Anschlag an den Rahmen zwischen den Gabelbrücken klebe. So schlägt im Ernstfall der jeweilige Holm der Gabel in den Gummipuffer und begrenzt den Schaden dadurch. Ich meine den Tunnel wo die Gabel verläuft und dann den Rahmen.
Wenn ich an den richtigen Lenkanschlag ran will muss ich vorn einiges abbauen. Und auf Grund der kleinen Kontaktpunkte wird beim Aufkleben dieser Bleigewichte ein offenbar zu großer Druck entstehen und es wird gequetscht. Und ob es lange hält ist einmal dahingestellt.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 20:49
Vorname: -
Klaus, so lange der Lenker frei beweglich ist ist er doch dazu da sich so hinzustellen wie man es mag ... es gibt da meines Wissens keine "richtige" Stellung, sondern nur die Passende. Wie gesagt, meiner ist von Werksauslieferung ein wenig Richtung Tank geneigt worden. Beim Einschlag ist jeweils ein gut Fingerbreit platz zwischen Tank sowie Scheibe auf der anderen Seite.
Probier es mal aus ... ist ja schnell gemacht und dann schauen wie Dir die Lenkerstellung passt. Mir passte die Werksauslieferung nicht 100%ig.
Gruß Mario
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 22:19
Vorname: Frank
Das läßt sich ja schnell überprüfen.
Jeder Original-Lenker eine Körnermarkierung, die auf die hintere(also in Richtung Tank) Planfläche des unteren Klemmbocks ausgerichtet ist.Zumindest bei Honda ist es immer der linke Klemmbock.Wenn der Lenker exakt mittig montiert wurde,sieht man die Markierung ,wenn man auf der Innenseite des linken Klemmbocks schaut. Ist der Lenker nur minimal nach links ausgerichtet,muss man den oberen Teil des Klemmbocks abschrauben, um die Markierung zu sehen. Ist die Markierung nicht zu sehen,ist der Lenker zu weit nach hinten gedreht. Dies ist immer mit Vorsicht zu genießen,denn dabei kommt der Lenker etwas tiefer und bei max. Einschlag kann die Hand eingeklemmt werden oder die Armaturen hauen spätestens beim leichtesten Umfaller eine Beule in den Tank. :doh:
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 06:38
Aufpassen beim Lenker verstellen, und vor allem erst im Stand genau testen.
Viel Spielraum ist da nicht.
Ich hab eine Ermax-Scheibe dran und musste ein wenig zurück (Richtung Fahrer) stellen.
Da wird es dann beim Linksanschlag zum Tank schon eng.
Nicht aufgepasst und nicht genau genug eingestellt - zack - leichte Delle im Tank.
Nur minimal, aber ärgerlich.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 07:10
Vorname: -
Das sollte selbstverständlich sein und ja all zu viel Spielraum ist da nicht ... mir hat er aber wie gesagt gereicht.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 07:48
Vorname: Jens
Ich bin 1,86 und finde die Lenkerstellung okay. Ich werde über die Feiertage da noch etwas testen aber mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit die Gummipuffer anbauen.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 10:22
Vorname: Michael
Modell:: CT XD DCT 15
Zitat:
...aber mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit die Gummipuffer anbauen.
Wenn dein nächster TÜV Termin fällig ist und der Prüfer den Lenkeinschlag kontrolliert und bemerkt das du dort was verändert hast wird er sich mit dir unterhalten wollen......oder auch nicht ;)
Gruß Flens
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 13:23
Vorname: Thomas
Modell:: DCT
hallo
ich hab an einer meiner ollen CXen den Lenkanschlag wegen Anbau einer Zubehörverkleidung mit Schrauben angepasst.....4mm Löcher durch den Lenkanschlag der Gabelbrücke, Schraube durch und Kontermutter drauf.
....so lässt sich der Anschlag gegebenenfalls sogar stufenlos anpassen.
Irgendwann mal hat sich das n TüVler angeschaut, Bilder davon gemacht.....und gesagt, dass er schon lang so ne gute Lösung sucht !
Am Rahmen würd ich die Anschläge aber auch nicht anbohren.
zuvor hatte ich lange Zeit die Lösung mit den Bleigewichten.....hat super funktioniert.
Die Bleigewichte sind stabil genug und verformen sich nur minimal........und können entsprechend kostengünstig ersetzt werden
Nachteil dabei:
Bleigewicht auf Tour unbemerkt verloren....beim nächsten Stop war dann die Scheibe und der Lenker auf Kollisionskurs
nach der Tour gabs dann die dauerhafte Lösung, die sogar noch heute ohne die große Verkleidung immer noch an den Lenkanschlägen werkelt
Tom
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 21:59
Das ist nur dann relevant, wenn der Lenkeinschlag so weit begrenzt wird, dass sie sich nicht mehr absperren lässt.
Solange das Lenkerschloss greift, ist alles gut.
Die erwähnte Lösung mit den Schrauben in der Gabelbrücke hab ich irgendwo schon mal gesehen.
Aber bloß nicht den Anschlag am Rahmen anbohren - das gilt als Rahmenschaden.
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 07:54
Vorname: Jens
So, ich hab den Lenker ca. 1 cm nach hinten gedreht. Mehr wollte ich nicht, um nicht das Gefühl zu bekommen mit den Händen auf den Knie´n zu fahren. Dann hab ich noch EPDM-Pads von meiner Terrasse über gehabt und diese mit doppelseitigem Klebeband versehen. Wollte eigentlich nur schauen ob es passt und dann mit einem dauerelastischen Powerkleber befestigen, aber das Band klebt wie Hölle und bekomme es nicht wieder ab. Zum Glück passt es links und rechts PERFEKT. :dance:
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 18:37
Vorname: Jens
@ Fred Feuerstein
Ich hatte an das Lenkerschloss gar nicht mehr gedacht und hatte mal kurz einen Herzaussetzer :lol: . Aber das Schloss lässt sich prima schließen.
Inzwischen ist ein Puffer mit dem doppelseitigem Klebeband abgefallen und werde diesen jetzt richtig ankleben.
Die Schraube am Lenkanschlag ist mir viel zu viel Arbeit. Da muss bestimmt erst einiges abgebaut werden um da vernünftig zum bohren ran zu kommen. Daher bin ich mit meiner Lösung absolut happy. Vielleicht auch nur bis zum nächsten TÜV. :think:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Impressum Datenschutz
