Zubehör Kabel 08A00MGH640
    Ich habe jetzt - dank diesem Forum - den 'QUARTET HARNESS' Kabelbaum, Teilnummer 08A00MGH640 gekauft:
    Weiß jemand, was die richtigen Steckverbinder sind insbesondere für den roten (und damit auch den Schwarzen) Stecker?
    Viele Grüße aus Holland,
    H@ns
    2 Mal editiert, zuletzt von H@ns ()
    Das war eigentlich unnötiges Geld! Ich hab mir das Kabel auch gekauft um dann festzustellen...das ist quasi nur ein "Verteilerkabel" von dem Zündungsplus (ein Kabel) auf nun drei verschiedene. Du hast nun auf jedem der Stecker Zündungsplus! Da Du nun keine Gegenstecker hast, musst du das ganze auch wieder ändern...also gleich an dem Zündungsplus eine verteilung dranmachen und ein paar Zwanzig Euro gespart! Ich habe an dem Kabel dann das Navi, die Griffheizung und nochn ne 12 V Steckdose!
    Uwe
    Ich habe nur € 7,45 statt € 25,50 bezahlt ;-). War eine Sonderaktion (der letzte...).
    Vielleicht diesen Gegenstecker von Louis?
    H@ns
    Hallo H@ns,
    bei dem Set von Louis passt ganz sicher ein Stecker. Alternativ kannst Du ja mal bei Deinem FHH fragen, ob er in seiner Grabbelkiste etwas passendes hat. Das war bei mir der Fall.
    gloster11
    Ich hole die nächsten Tage meine CT ab und will noch einige Anbauteile selbst realisieren bevor die Saison los geht für mich.
    Um nicht lange suchen zu müssen: ich werde den Kabelbaum nicht anschaffen, will aber die vorhandene Zuleitung dafür nutzen - wo an der CT finde ich den Stecker, wo dieser Kabelbaum normal eingesteckt wird?
    Hallo!
    Verkleidung vorne links (qasi unter dem Tank)
    Ist schnell und einfach zu demontieren.
    Grüße aus Österreich
    Norbert
