Aktuelle Zeit: Do 17. Okt 2019, 07:22
Black Joker 1677
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Luftdruck kalt - warm
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 09:12
ich habe vor kurzem einen Reifendruckmesser installiert, so ein Zubehörteil mit Sensoren auf den Ventilen.
Nach zwei Kontrollen scheint das Ding sogar recht genau zu funktionieren.
Voriges Wochenende kalt losgefahren mit 2,5 und 2,9 - also nach Vorgabe. Temperatur war so um die 15°, fahrweise gemütlich.
Unterwegs stieg der Druck an auf 2,9 und 3,2.
Rein aus Interesse: sind das realistische Unterschiede?
und wohin steigt der Druck wohl bei 35° Aussentemperatur?
Crosstourer DCT, mit Reifen klassisch schwarz, Motor irgendwo dazwischen, Sitzbank schwarz und gepolstert, Tank mit Öffnung abschliessbar, Lenker drehbar, farbige Blinker und Rücklicht, Scheinwerfer vorne permanent eingeschaltet - und mehr irre Sachen ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Luftdruck kalt - warm
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 13:28
Vorname: Kai
Das kommt natürlich auch etwas auf die Beanspruchung an, wie weit sich das Gasvolumen ausdehnt.
Von den Werten her kann das in etwa passen, siehe dazu auch das Diagramm hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Reifengas
VG
Kai
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 16:56
Ja, solche Werte zeigen mir die Garmin-RDKS auch an .Bin auch mal auf den Sommer gespannt.
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 18:46
Für Normalfahrer ist das 0,00 +/- uninteressant.
Fahre den Luftdruck 2,5/2,9 v/h das ganze Jahr, bei 5 Grad minus genauso wie bei 40 Grad im südlichen Gefilde und kann da keine großen Unterschiede bemerken, das mag vielleicht bei Rennen etwas ausmachen aber für den Normalfahrer?
BeitragVerfasst: Mi 15. Mai 2019, 22:22
Hi,
ja, das passt, allerdings steigt bei mir HR-Druck auch mal auf 3,4 bar. Ich würde meine Fahrweise dabei aber nicht unbedingt als gemütlich bezeichnen. :whistle:
Bei 35° steigt der Reifendruck i.d.R. auch nicht viel höher als diese Werte, vorausgesetzt man passt den Kaltluftdruck entsprechend an, denn der läge temperaturbedingt (35/15°) ja bereits schon bei ca. +0,2 bar.
Grüße Dirk
BeitragVerfasst: So 2. Jun 2019, 17:34
Heute Rückreise aus dem Schwarzwald. Durchs Saarland Mal AB bei 31 Grad.
Vorn bis 2.9 hinten bis 3.5
Vorn ist wohl die Kühlung besser...
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2019, 07:00
Das Thema wirft ja immer wieder Fragen auf...
Ich bin weder Ingenieur noch Reifenexperte - aber...
ich hab mir mal Gedanken gemacht.
So ein Reifen ist im kalten Zustand relativ hart - ich rede vom Gummi...
Wenn man nun fährt, wird der Reifen wärmer, was ja auch die Haftung am Asphalt verbessern soll.
Diese Erwärmung ist unvermeidlich, wegen Walk und Schlupf.
Das warme Gummi ist insgesamt weicher / verformbarer - nicht nur an der Kontaktfläche, sondern auch in der Karkasse.
Vermutlich braucht der weichere Reifen einen höheren Druck, um insbesondere bei Kurvenfahrt die gleiche Stabilität zu haben, wie im kalten Zustand.
Sehr dynamische Fahrweise erfordert noch höhere Festigkeit des Reifens - erzeugt mehr Wärme/weichere Reifen aber gleichzeitig auch noch höhere Temperatur.
Wer meint, den steigenden Druck am warmen Reifen ablassen zu müssen, bringt sich vermutlich in Lebensgefahr.
Herr Dunlop hat wohl aus versehen ein weitgehend selbstbalancierendes System erfunden, in dem sich entgegenwirkende Phänomene ausgleichen.
Martin
Humor: Begabung des Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Humor
https://de.wikipedia.org/wiki/Toleranz
BeitragVerfasst: Di 18. Jun 2019, 13:26
Nun auch ich habe ein RDKS auf allen Moppeds und die selbst Feststellung gemacht, die Abweichungen sind völlig normal. Morgens losfahrend habe ich 2,9 Bar im Hinterrad und bei flotter gang Art bei 34 Grad Außentemperatur geht das durchaus bis auf 3,8 Bar hoch. Das ist völlig in Ordnung , deshalb wir der Luftdruck ja auch "kalt" kontrolliert.
Doch genau bei dem "kalt" Kontrollieren wird es richtig komisch, denn der Unterschied morgens kalt ist (und das kann man per Formel sogar ausrechnen) 0,1 Bar pro 10 Grad Temperaturunterschied. Dazu kommen noch die Abweichungen die Höhenbedingt auftreten.
Wenn ich also bei 0 Grad in Berlin losfahre mit korrektem Luftdruck nach Andalusien fahre, stelle sie dort ab und am nächsten morgen nachmesse bei 30 Grad dort habe ich 0,3 bar mehr im Reifen.
Das ist erst mal soweit korrekt. Ich stellte mir aber die frage wozu es überhaupt in den freigaben einen empfohlenen Luftdruck gibt wenn das eh so stark schwankt. Denn ob ich 2,2 (-30 grad) oder 2,8 (+30 grad) Bar im Vorderreifen habe sollte sich doch bemerkbar machen. Also schrieb ich Reifenhersteller an mit der Frage auf welche Referenztemperatur sich das bezieht.
Von dreien hat nur einer geantwortet, der mir a) bestätigt hat das es 0,1 Bar pro 10 Grad sind und b) dazu meinte diese Abweichung sei zu vernachlässigen und ich müsste nicht auf dem weg nach Andalusien ständig Luft aus dem Reifen lassen um das wieder zu kompensieren.
Letzteres ergibt durchaus sinn, denn sonst müsste man in der Tat jeden Tag abhängig der Temperatur (und ggf. Höhe) den Luftdruck neu einstellen.
Daraus kann nun jeder sehen/machen was er will. Ich jedenfalls reagiere auf 0,1/0,2 im Kalt daher gar nicht mehr ... das kann am nächsten Tag Wettertechnisch schon wieder in Ordnung sein.
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2019, 22:19
Modell:: CT 2012 DCT, schwarz-gelb
Wohin steigt der Druck wohl bei 35° Aussentemperatur?
Habe es heute für Dich kontrolliert, Situation:
Startdruck am Morgen: 2,6 vorn, 3,1 hinten (s. Beladung)
Außentemperatur: 35°
Asphaltemperatur: 50° (wird auf polnischen Autobahnen angezeigt),
Reisegeschwindigkeit 140 km/h
Beladung: maximal: 2 Personen, großer Tankrucksack, 2 Seitenkoffer mit Aufsatztaschen, Topcase
Ergebnis: vorn: 3,1 bar; hinten: 3,8 bar
also alles wie erwartet !
Ein sauberes Moped ist ein Zeichen für die falsche Priorität!
Ich sammle lieber "Erfahrungen":
international: https://bit.ly/2yW69YI
national: https://bit.ly/2KiEG97
:auto-dirtbike:
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 08:06
Vorname: Kai
Der angegebene Luftdruck bezieht sich idealerweise auf den Fahrbetrieb, mithin immer auf warme Reifen.
Bei einem Event war auch mal eine Reifenfirma vor Ort, die den Luftdruck direkt nach einer Fahrt kontrollierten. Sie meinten damals, dass vorne 2,3 und hinten 2,6 bar kalt ok für Normalfahrer sind, da der Reifen sich durch Walkarbeit schnell erwärmt und sich damit auch die Luft ausdehnt.
Im normalen Fahrbetrieb liegt man dann wahrscheinlich leicht über den vorgegebenen Werten, andererseits ist im kalten Zustand nicht gleich eine Gefahr wegen zu geringem Luftdruck zu befürchten.
Nebenbei: die Luftdruckanzeige an den Tankstellen sind nach meiner Erfahrung meist eh nur sehr grobe Schätzwerte. So las ich mal vor Jahren, dass bei diesen Füllgeräten eine Toleranz von 1% vom Skalenendwert zulässig sind, d.h. +-0,16bar wären demnach als Abweichung zulässig. Ich messe mit einem eigenen Luftdruckprüfer immer nochmals nach.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 20:04
FALSCH!!! Der empfohlene Luftdruck ist immer für kalte Reifen angegeben.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 20:09
Aber was heißt kalt?
0 Grad im Winter, oder gute 30 Grad wie heute.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 21:03
Die Diskussion hatten wir hier ab Seite 2 schon mal : viewtopic.php?f=2&t=4786&p=57981&hilit= ... uck#p57981
Bin trotzdem mal auf die Antwort von unserem Conti-Gast Frank beim CTT gespannt ;)
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 07:49
Vorname: Kai
Interessante Verlinkung, Danke.
Da ich beim CTT nicht dabei sein kann, mag vielleicht jemand eine einfache Frage dann den Reifenspezi stellen:
Ist der empfohlene Luftdruck auch der, der im Fahrbetrieb ideal wäre oder soll dadurch nur einer Reifenschädigung durch Minderdruck im kalten Zustand vorgebeugt werden.
Ansonsten messe ich im kalten Zustand, wobei mir 0,2bar Unterschreitung wurscht sind, da diese durch Erwärmung im Fahrbetrieb mehr als ausgeglichen werden und mein Popometer offenbar nicht so sensibel ist, dass ich diesen Unterschied "erfahren" kann.
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 07:56
Na da bin ich gespannt - ich hatte damals aus den Reifenherstellern ja keine Temperatur bekommen. Sie hatten alle bestätigt das die Temperatur einen Unterschied von bis zu knapp 0,1 Bar pro 10 Grad ausmacht aber eine Referenztemperatur wollten sie nicht angeben. Auf der anderen Seite gaben sie aber auch zu das sie nicht erwarten das man jeden Tag den Luftdruck prüft/ändert weil die Grundtemperatur anders ist.
Conti war übrigens einer der Hersteller der gar nicht auf die Anfrage reagiert hatte.
Für mich selber hat sich jetzt eingeschlichen das ich den Luftdruck auf 20 Grad gerechnet anpasse.
BeitragVerfasst: Do 27. Jun 2019, 22:57
also wenn man das hier so alles liest... ihr macht Euch ja echt viele Gedanken :clap:
kurze Frage: wie macht ihr das denn eigentlich mit Eurem Blutdruck? :think:
BeitragVerfasst: Fr 28. Jun 2019, 07:13
Vorname: Kai
Dient nur dazu um in diesem Vorsommerloch den Kreislauf zu stabilisieren... :lol:
BeitragVerfasst: Fr 28. Jun 2019, 07:29
Über meinen Blutdruck mach ich mir weniger Gedanken als über den Reifendruck......
Obwohl mir mangels Gripp des Hinterreifens (vielleicht wegen zu hohem Druck) am Passo Giao die CT komplett quer kam......und dabei der Blutdruck bei mir und meiner Sozia/Frau garantiert schlagartig anstieg
Ohne Quatsch
An meinen CXen merke ich im Popometer wenn 0,2 bar fehlen.......ich fahr deshalb lieber zu viel Druck als zu wenig.
.....was aber wiederum zu obigem Rutscher geführt haben dürfte
Denn wenn der Druck zu hoch ist kann der Reifen nicht walken und sich nicht richtig erwärmen........letzteres sorgt sowohl für weniger Gripp als auch höheren Verschleiß (aus kalten Reifen reist der Asphalt regelrecht kleine Gummistücke raus)
Fazit:
Druck ist wichtig
Aber jeder Fahrer muss "seine" Einstellung finden
.......eine pauschale Druckempfehlung wird es nie geben
BeitragVerfasst: Fr 28. Jun 2019, 19:22
Vorname: Anja
Wenn der Druck nicht perfekt ist und vielleicht Grip und Reifentemperatur nicht perfekt wären....hilft ja vielleicht auch ein anderer Faktor, dass die Maschine nicht quer kommt: "Geschwindigkeit". Bin mir unschlüssig ob der Fator bekannt ist ...ist zumindest in jeder Situation schnell, kostengünstig und individuell veränderbar :whistle:
Also ich hatte beim Giau kein Problem :dance:
Vg juschka
BeitragVerfasst: Sa 29. Jun 2019, 10:31
Ok....ich soll also langsamer fahren :?
Wie hoch muss der Druck in den Reifen eines Krankenfahrstuhls sein??.......denn viel schneller war ich nicht
Und mit über 1,5mio gefahrenen Motorradkilometern kann ich sehr wohl einschätzen obs am Reifen oder am Fahrverhalten lag.......... 8-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
