Hallo zusammen.
Hat schon jemand mal mit den Federeinstellungen experimentiert? Ich habe das Problem, dass meine CT bei gleichbleibender Fahrt und auch beim abtouren vorne "springt".
So ungefähr als wenn die Felge nicht ganz in Ordnung ist. Habe ich aber schon kontrollieren lassen. Da ist alles iO.
Hat auch jemand anders so ein Problem?
Ich vermute ja fast, dass es von der Gabel kommt. Muss vielleicht nur die richtige Einstellung finden. Wenn sich einer an diesem Thema schon einmal versucht hat, dann würde ich mich über eine Antwort freuen.
Einstellen der Federn
#4 Moin, habe bei meiner Roten Zora (ohne DCT) mal alles etwas aufgemacht, da mir insbesondere die Gabel auf schlechten Strassen zu unsensibel war.
Also vorn 5 Ringe sichtbar und die Zugstufe (innen) 2 Klicks auf.
Hinten Federvorspannung 2 Klicks und Zugstufe 1/2 Umdrehung von der Werkseinstellung auf.
So wesentlich komfortabler und angenehmer auf holprigen Abschnitten,
ohne das Gefühl zu haben, das Sie nun zu weich ist.
Ralf -
#5 Die Federvorspannung dient nur dazu die Fahrzeughöhe einzustellen, wer es härter oder weicher haben möchte, muss andere Federn verbauen.
Insofern sind Angaben wie 4 Ringe sichtbar ziemlich sinnlos, weil das Fahrergewicht meist nicht gleich ist.Federvorspannung wird so eingestellt, das 2/3 des Federwegs zur Verfügung stehen im beladenen Zustand. Bei 150 mm Federweg vorne (kP wieviel der Crosstourer jetzt genau hat) wären das 100 mm zwischen Gabelfuß und Tauchrohr. Fahrer sollte also draufsitzen, z.B. an die Garagenwand gelehnt und eine 2. Person überprüft den Federweg, hinten läufts ähnlich, da muss ein Punkt am Rahmen her zur Bestimmung des Federwegs.
#10 Ich habe jetzt schon 3 ausführliche Probefahrten mit dem Crosstourer gemacht, und kann deshalb die Kritik an der Gabel überhaupt nicht nachvollziehen.
Allerdings hatte ich schon an verschiedenen Motorrädern eine "bockende" Gabel.
Auch an meiner Pan hatte ich das schon, aber ich habe das Problem wie bei den anderen Bikes gelöst.
Ursache war bei mir immer eine verspannte Gabel, zurückzuführen auf Fehler beim Vorderradeinbau.
Ich weiß jetzt nicht wie das beim Crosstourer ist, aber bei meinen bisherigen Hondas hab ich die Klemmung an der Gabel gelöst, ein paarmal die Gabel gut durchgefedert und dann die Achsklemmung wieder angezogen.
Danach war das Phänomen jeweils weg. -
