#324 Ich habe es nun auch endlich getan. Eigentlich ganz einfach, wenn man nicht wie ich die Hände eines Metzgers hat 🤣
Ich schlage vor mit der oberen Leuchte zu beginnen. Hat man verstanden was zu tun ist, kann man unten auch "blind" fummeln. Oben hat es 20 Minuten gedauert bis ich es kapiert hatte. Danach war ich unten, trotz Blindflug, in 5 Minuten fertig - inklusive blutig gescheuertem Handrücken.
Der Reihe nach: Deckel ab, Stecker ab, Klammer auf (nur eine Seite, bloß nicht losschrauben), alte Birne raus. Von der neuen Leuchte Ring abnehmen, aufsetzen (mit dem "Zahn" nach oben und dem längeren Teil der Aufnahme bzw. Hülse nach aussen, halt so rum wie er auf der Leuchte sitzt, vorher anschauen und Logik benutzen), mit der Klammer fixieren. Leuchte einführen (Kabel auf 8 Uhr), eine Viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn (ein klein wenig Kraft nötig) bis zum Anschlag. Stecker drauf. Zündung ein. Leuchtet? Alles gut, Deckel drauf. Leuchtet nicht? Zündung aus, Stecker andersrum, Zündung ein. Sollte leuchten. Alles gut, Deckel drauf. Und dann auf zu Nummer 2.
Viel Spaß. Es lohnt sich.
#325 Wie oben beschrieben, habe ich es Heute versucht. Das Abblendlicht hat super geklappt, weil man dort noch gut dran kommt, aber beim Fernlicht ist Ende. Die Demontage der Birne hat noch so gerade geklappt. Aber den Ring einsetzen und die Klammer schließen war ich chancenlos. Der Bauraum ist einfach zu eng um mit 2 Händen diese Dinge gleichzeitig zu tun. Weder von oben noch von unten.
Jetzt ist der Ring ins Gehäuse gefallen 😬
#328 Ja, dieses traurige Lied wurde hier auch schon einmal gesungen: RE: Hauptscheinwerfer auf LED Licht umbauen
Nur Mut, Du schaffst das schon! 👍
#330 Alles anzeigenScheinwerfer ausbauen um den Ring rausholen zu können. Ich könnte kotzen.
Wie sieht es denn aus mit einer langen Spitzzange
bekommst du den Ring damit vielleicht raus ? Oder biege dir einen dünnen Draht mit einem Haken dran,damit bekommst du denn eventuell auch raus gefrimmelt
ist der Ring magnetisch,dann mit einem biegsamen Magneten probieren. -
